ConnectCAD放置插孔板和已链接插孔板
工具
工作空间:工具集
插孔板
已连接插孔板
Design Suite、Spotlight:ConnectCAD 示意图
ConnectCAD:示意图
这些工具可放置视频、音频、数据或光纤类型的插孔板或已连接插孔板。
模式
说明
单击
在单击位置放置单个插孔或已链接插孔
线性阵列
沿绘制的线放置一系列插孔或已链接插孔
视频插孔/U 形连接视频插孔
插入专用设备的视频插孔或 U 形连接视频插孔
音频插孔/全标准音频插孔/半标准音频插孔
插入音频插孔或者全或半标准音频插孔
数据插孔/标准数据插孔
插入数据插孔或标准数据插孔
光纤插孔/已连接光纤插孔
插入光纤插孔或已连接光纤插孔
组
将面板指派给已命名的插孔板组。这通过在行/列值前面添加组前缀来扩展大型配线系统的名称空间。
面板/端口
面板和端口号根据 ConnectCAD 设置中的选项进行设置
首选项
打开“插孔板首选项”对话框,以设置默认值
要插入插孔板或已链接插孔板:
单击该工具,然后选择放置模式。
从工具栏中,通过单击模式选择要放置的插孔或已链接插孔的类型。
单击首选项以打开“插孔板首选项”对话框。指定要放置的设备的默认信息。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
接口类型
选择插座或已连接插座的左右接口类型。可用接口的列表根据优先级(未分类、首选、自定义、工作组和默认)显示,并可进行自定义(请参阅指定 ConnectCAD 设置)。
制造商
输入设备的品牌和型号
设备默认值
高度(RU)
以支架单位选择高度
高度/宽度/深度
输入设备的默认尺寸标注
权重
输入设备的默认重量
通过从工具栏上的列表中选择值来指定组、面板和端口。默认情况下,将应用 ConnectCAD 设置中的值(请参阅指定 ConnectCAD 设置),但可以在此处覆盖这些值。
如果继续放置相同的插孔板设备,这些值将自动递增。
单击以将插孔或已链接插孔放置到绘图中。如果将设备放置在现有电路中,则设备会拆分电路。
在单击模式下,单击一次以放置对象。
在线性阵列模式下,单击一次以启动阵列;移动光标以设置线性阵列的距离和方向。按 Shift 键以约束为水平或垂直方向。预览表示对象的间距和放置;浮动数据栏显示计数。单击以放置它们。
稍后,可以从“对象信息”面板中编辑设备。
参数
说明
概述
设备名称
显示要在报告中使用的设备名称;默认情况下,显示设备前缀,后跟组号和面板编号
设备类型
显示设备类型
符号
显示被选为设备标签的符号;如有需要,从列表中选择另一符号定义。选项包括标记和说明标签的不同位置。
显示标记
输入要在绘图上显示的标记名称(通常这是设备的组号和面板编号)
说明
输入要在绘图上显示的说明,例如制造商和型号名称
制造商
输入要在报告中使用的品牌和型号
另存为符号
不适用于插孔板或已链接插孔板
保存到数据库
不适用于插孔板或已链接插孔板
物理
高度/宽度/深度
输入设备的尺寸标注
功率 (W)
输入设备的功率要求(以瓦特为单位)。
自动 BTU 计算
自动将设备的功率要求从瓦特转换为 BTU 单位(BTU = 功率(瓦)× 3.41)。
英国热量单位
要手动输入功率要求,取消选择自动 BTU 计算,然后以 BTU 单位输入设备的功率要求
重量(千克)
输入设备的重量,以千克为单位
支架单位高度
选择以支架单位表示的设备高度
支架宽度
选择设备的宽度是受设备支架的半宽度限制还是全宽度限制。选择“非支架”以使用任何宽度(不受支架限制或不放置在支架内)。(请参阅放置设备中的支架宽度描述。)
配置
模块化
表示设备是安装在支架框架中的模块
插槽数
对于模块化设备,请输入支架框架中所需的框架槽数
位置
如果布局中已经存在关联的设备项,则显示设备位置;否则,如果要将设备指派到布局,请输入对应设备项的位置
房间
输入(或显示)房间名称
支架
输入(或显示)设备支架名称;支架名称显示在设备上
支架单位
以支架单位选择(或显示)设备位置;该值显示在设备上
插槽
如果设备被放置在支架框架中,则输入(或显示)插槽位置
编辑设备阵列
“插孔板设置”对话框打开。指定选定设备的数据。
插孔板数据:选择组、面板和端口值。
为端口重新编号:如果选择了多个设备,请单击为端口重新编号,然后从列表中选择要使用的端口号。
概念:专用设备类型
概念:ConnectCAD 设备
生成设备
添加插座、回路和端接器
放置适配器
编辑设备、插座和适配器
ConnectCAD
